Электрика Фольксваген Гольф 3 ABD. В частности электрика впрыска
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Собссно, ищу электросхму на G3 ABD. Есть куча схем на 2-литровки и VR6. Совсем чу-чуть на моновпрыск, но с ABD не сходится.
Буду благодарен если кто где найдёт.
Больше всего интересует электрика блока инжектора.
И может у кого есть распиновка разъёмов (какой контакт на что идёт)
Спасибо :)
Спасибо, скачал :)
В немецком я не силён :( Не подскажешь, где там то, что касается разъёмов блока моновпрыска? В частности интересует разъм, на который выходят контакты ДТВВ.....
Зы. Он и физически процентов на 60-70 одинаковый (то-ли вержняя, то-ли нижняя часть у них одинаковая полностью - по Этке смотрел, и куча всяких мелочей тож одинаковая)....
Угу. Нашёл. От него идут 4 провода :blink:
не понял..... Почему 4, а не 2?
Может ты лучше выяснишь - раз немецекий знаешь ;)
К каким проводам по цвету подключен ДТВВ (какие на мозги идут)?
Большой пасиб :) :)
Смотри внимательнее - на датчик два, а другие два - на форсунку N30. На датчик коричневый с белым (масса) и черный с желтым (сигнал).
PS Если ты лечишь ТГМ, то на ABD он до конца неизлечим...
Теперя понял :)
Ага, и вот эти вот 4 провода, что показаны - они как-раз и идут в одном разъёме, да? В том, что спереди моновпрыска? :)
Зы. А кто такой ТГМ? :unsure:
Пасибки большое :)
ТГМ - Температурный Глюк Моновпрыска (предлагаю занести в словарик :D )
Да? А я думал Типичный Глюк Моновпрыска :D
А это уже кто как переводит... Ссуть то адна :D глюки мозгов при определенной температуре ОС.
Да, и все 4 идут в колпачок на форсунке, который и есть температурный датчик по етке, хотя он же и разъём на форсунку одновременно.
2 sw_'94_G3_ABD: Ок, пасибки большое. И, надеюсь, последний вопрос.
ДТВВ представляет из себя термистор, верно? ЧТобы (для разных целей) заменить его на резистор постоянного сопротивления нужно подключится к этому разъёму на моновпрыске (переднему) и повесить резистор "между" проводами: "коричневый с белым" и "черный с желтым", верно?
2 Pasha@VR6: Занёс :)
2 All: А в чём заключается этот самый ТГМ? :unsure:
Да, характеристика вот:
ТГМ это когда холодный мотор при прогреве медленно глохнет, пока не газанешь разок.
Пасибк. Будем вешать - попробуем :)
Ух-ты... Дык у меня в "прохладно-влажное" и "холодное" время года иногда наблюдается такая тема.... Вот только газануть нужно иногда не разок...
Бывает, ХХ до 200-400 падают, бывает потихонечку глохнет...... А с чём это связано? Где природа этой хрени?
В таблицах впрыска, но усугубляется старением ДТОЖ.
То есть кроме как поменять ДТОЖ ничё с этим сделать низя? :(
Ну, разве что серьозно лезть в мозги.....
Сегодня посмотрел разводку проводки на самом впрыске. Как-то странно. Там идёт 2 белых провода (левые на разъёме) и два чёрных (правые на разъёме).... Как-то чё-то не сходится.... Или на форсунку и на ДТВВ идёт по паре белый-чёрный или чё-то не то с проводкой после разъёма....
В эльзе по-моему всё, что между разъёмом и самим датчиком, считается датчиком :) Так что цвета могут быть какими угодно. У меня точно так же.
Да и расположение проводов странное имхо. Если следовать моей логике, то два белых - на ЖТВВ, а два чёрных - на форсунку.... но видимо у немцев дургая логика.... ;)
