Вентилятор радиатора Не вык на холодном двигателе
  • Автор темы ANRI
  • Ответы 4
ANRI
None
Passat B4,2E,1994. Вентилятор радиатора (ВР). При включении зажигания ВР не включается. После запуска непрогретого двигателя при включенном Climatronic включается примерно через 5сек и больше не выключается. При выключенном Climatronic - все нормально: включается при прогреве ОЖ в радиаторе и затем отключается при охлаждении ОЖ. Термовыключтель радиатора нормальный. Может быть дело в блоке упраления ВР?
не выключается совсем?
если выключается то всё остальное нормально. при включоном климате вентилятор должен постоянно маслать
Т.е. при включенном Climatronice вентилятор должен постоянно работать? Даже на непрогретом двигателе, т.к. должен охлаждать хладоагент? Если я правильно понял прицип работы Climatronic, то это справедливо в теплую погоду - летом. При неком похолодании (наверное, до +1...4градС) вентилятор уже не должен охлаждать хладоагент и не будет сразу включаться!???
Если работает компрессор кондиционера, то ВР будет работать всегда, независимо от температуры ОЖ. При исправном датчике температуры воздуха кондиционер НЕ включается при температуре ниже примерно +5, и следовательно, ВР будет включаться только при нагреве ОЖ.
Сергей, огромное спасибо!
