Глохнет на холодную ПФ
  • Автор темы Passat16V_Kiev
  • Ответы 5
Статус
Passat16V_Kiev
None
Глохнет на холодную ПФ ,а прогреваеться до 50 градусов и все Ок.... Глохне когда только завел и когда даеш нагрузку, самое интересное что глохнет не сразу ,а как то постепенно :blink: не пойму в чем дело ????
Проверь катушку зажигания.
Спасибо !!! Но причем здесь катушка ??? Ведь после прогрева все Ок!!!!!
в режиме прогрева, ЭБУ получает сигнал отДТОЖ и льет больше бенза в двиг, а здесь еще ты топчешь железку. И полный перелив :), но глохнуть совсем не должен, провал и потом выравниваться.
Ну впринцыпе как когда получиться бывает глохнет ,а бывает очень сильно падают обороты !!!! А ты думаеш может быть датчик ДТОЖ ( ето который голубой ??? )
если после прогрева все ок, здесь думать нечего, не спеши топтать тапку, ты ведь не на тазике, а датчик очень легко проверить,покопай форум и найдешь много полезной инфо.
Статус
