dan480
Помогите разобраться.
При включении зажигания включается вентилятор радиатора на 2-ую скорость. И постоянно работает, даже при заведенном двигателе, пока не выключишь зажигание. А если достать с блока реле под рулём реле с 4 позиции с номером на корпусе 18( вспомагательное реле контакта Х), то вентилятор включается как положено при нагреве двигателя свыше 90 градусов на 1-ую скорость, но не гаснет лампа ABS. Вентилятор рабочий, термовыключатель тоже рабочий. В чём ещё может быть причина. Кондиционера нету. Заранее спасибо
VW Golf3 1.6L AKS
VW Golf3 1.6L AKS
