Переборка рулевой рейки TRW На Что обратить особое внимание?
АндрейЕТ
АндрейЕТ
Оракул
Мытищи
Skoda Karoq 1.4TSI Aisin8 2021
Собираюсь перебрать рулевую рейку, причина люфт при работающем насосе гидроусилителя( при заглушенном моторе люфта нет)
Приобретены 2 ремкомплекта один ВАГовский, другой Emmetek, есть на всякий случай старая рейка с убитым валом(коррозия).
Два основных вопроса:
1. выработка в корпусе где смотреть, как мерять?(нутромер, микрометр, штангельциркуль все есть!)
2. Предпологаемая причина моей неисправности?
Вот и разобрал я рейку, причина течи повреждение верхнего сальника золотника, теперь есть вопрос можно ли заменить золотник от одной рейки на золотнтк от другой. Поскольку причина люфта о котором писал в первом посте неизвестна, то хочу это сделать.
Вот корпус моей рейки, износ минимален:
Вот корпус рейки донора, вал которой на помойку, корпус похоже тоже:
Вот золотники, нижний мой, верхний донора, новые уплотнения есть:
и вот здесь хорошо видно неравномерный износ на зубьях моего золотника, здесь он слева:
какие будут мысли?
Думаю проблем не будет, если золотник - донор исправен. Только уплотнительные кольца на нём я бы заменил.
Это даже не обсуждается :), все приготовлено.
Поделись информацией, как извлёк левый (внутренний) сальник рейки.
АндрейЕТ написал(а):
...Вот корпус рейки донора, вал которой на помойку, корпус похоже тоже:
Задумайся об установке фильтра в системе.
Вот приспособы которые были изготовлены для переборки рейки, поскольку парк пассатов насчитывает 4 штуки в конторе то лишними не будут.
Извеняюсь за качество фото, но мой телефон лучше не умеет :)
Это для выпресовки левого сальника(держатель инструмента от фрезерного станка, подошел идеально) диаметр кольцевой части 23,9 мм
это оправка для установки нижнего сальника золотника:
Это оправка для установки золотника в рейку с новыми кольцами:
Это ключ для отворачивания нижней гайки:
