Нет кикдауна в акпп 096 пассат 1990 года У кого такая-же коробка просьба помочь
usr
None
У меня пассат 1990 года, 1.8 коробка автомат 096.
Во всех инструкциях написано, что при нажатии на педаль газа "до упора" должно происходить переключение на низшую передачу (кикдаун). У меня этого не происходит. Понятно, что должен быть датчик нажатия педали до упора. Судя по техническим описаниям, которые нашел на этом сайте, датчик должен размещаться на блоке впрыска.
ПРОБЛЕМА: Мой блок впрыска выглядит так, что там некуда ставить этот датчик. Я конечно могу попробовать прикупить этот датчик и все что надо, но сначала хочу понять, можно ли принципиально это сделать на моем двигателе, или нужно будет еще и впрыск менять.
ПРОСЬБА: у кого стоит такая коробка, плиз сделайте фото блока впрыска в том месте, где прикрепляется трос педали газа и фото коробки в том месте куда заводится провод (или трос ?) идущий от блока впрыска. Если в каких-то руководствах эта фигня подробно нарисована, не откажусь от ссылки на них.
Заранее благодарен.
фото можно на мыло sakanin@mail.ru
А счас вроде нашел, что датчик нажатия на педаль газа находится под этой педалью.... не знаю что и делать ПОМОГИТЕ !!!!! :blink:
В тихом месте (в гараже) постепенно нажимаеш на педаль. В конце хода должен почувствовать шелчок (там же обыкновенный концевик).
Даже если щелчок есть, то это не значит что концевик замыкает. :love:
Проверь ограничитель под педалью. :rolleyes:
Концевик замыкает 17 контакт разъема на контроллере АКПП (digimat) c массой. Контроллер под задним сидением. При снятии разъема и измерении, от греха подальше, отключи АКБ. B)
Удачи. :D
СПАСИБО !
