Ошибка 00750 - Warning lamp где искать эту самую lamp???
Snowslip
Поклонник всего ДИЗЕЛЬНОГО
Montreal, Canada
Toyota RAV4'99 AWD
На Джетте с момента покупки (уже больше 2 лет) висит ошибка:
"00750 - Warning lamp
31-10 Open or short to ground -
Intermittent"
Стирал, тут же вылезает снова.
Что это за лампочка и где ее искать?
В приборке, вроде как, все лампочки (вода, масло, АКБ, свечки, тормоза, подушки, ремни) горят.
ten70 написал(а):
Спасибо, конечно, но это несколько не то о чем я спрашивал. TDI-club я уже весь пролазил.
Мне интересно где же эта лампочка находится, чтобы заменить. На работу машины она никак не влияет.
Т.к. он пишет "intermittent", и все лампочки выглядят ОК, похоже у меня что-то типа:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t...highlight=00750
(см. фотку в ответах)
Я ещё слышал, что за лампочкой "свечек" ещё одна стоит, которая и мигает. Я у себя ее не нашел, а "свечки" мигают, когда в "Basic Settings" заходишь.
"Неисправность лампы индикации наличия неисправности (K117)"
Ну а это не дает ответ на вопрос? :unknw:
Может быть лампочка подогрева свечей в виде спирали не загорается при включении зажигания?
Так вот именно, что ВСЁ работает, и прогрев свечек тоже зажигается.
На TDI-club народ пишет, что это еще какая-то свечка, которая есть только на авто с ручной коробкой. Что-то для контроля токсичности выхлопа. Если ECU перепрограммировать на коробку-автомат, то ошибка пропадает.
Которая из них???
И где она расположена?
K117 – контрольная лампа иммобилайзера
дык у меня же его вроде как нет?
А где эта лампа стоит?
Вообще то это должна быть лампочка чек энжин...
Возможно ЭБУ двигателя неправильно кодирован.
Выкладывай кодировку своего ЭБУ двигателя, можно будет проверить, чего там ... :blum:
Вот она, кодировка:
Software coding: была "00002" (типа, для АКПП), исправил на "00001" (для "ручки"), выключил/включил зажигание, стёр ошибку - она вернулась ТУТ же... :mad:
Другие кодировки:
Shop#: 00066
Vag#: 028 906 021 JB
Component: 1.9L R4 EDC G50SG 1457
Ну и с чем тут ещё можно поиграться?
