После прокачки пропали тормоза! Что делать?!
  • Автор темы Toxa777
  • Ответы 17
  • Просмотры 20К
Toxa777
Москва
VW Golf 3, 1.8 ABS, 1993 г
Решил прокачать тормоза. До этого всё было путём, только педаль мягковата была. Купил приспособление для прокачки тормозов. Подключил к колесу и начал прокачивать ... от правого заднего к левому переднему... подливал торммозуху в бачок, воздуха не было...всё сделал...завёл и пипец...педаль оооочень мягкая....а машина практически не тормозит...что делать и почему так получилось???
Toxa777 написал(а):
Решил прокачать тормоза. Купил приспособление для прокачки тормозов. Подключил к колесу и начал прокачивать ...
А можно по подробнее про приспособление? - Как выглядит и сколько стоит?
Как именно прокачивали тормоза??? Откуда увереность что воздуха в системе нет??? Есть старый вариант прокачки (замены жидкости) - откручиваете все 4 штуцера и пускай она самотеком сливается (переодически подливая жижу в бачек). Педаль при этом трогать не НУНО. Что за приспособление купили??? если бутылек со шланчиком то в этом шланге должен стоять обратный клапан. Если он глюченый (я про клапан) то система нахапала воздух через штуцера.. З.Ы. Нормальное приспособу в магазине не купишь..
Приспособление следующее... стоит (покупал в РУСИ) около 50-70 рублей. Это крышка, которая одевается на расширительный бачок, от которой идёт шланг к нипелю колеса. Подключаем, создаётся давление и просто откручиваешь поочереди штуцера и жидкость вытекает. Жидкость подливал постоянно, из штуцеров жидкость текла без воздуха.
автор, возьмите напарника и на эстакаде (так не надо колеса откручивать) прокачайте дедовским методом, т.е. педалью тормоза. Заодно все косяки если они есть увидите.
Только что прокачали тормоза дедовским способом... 2 раза! напарник нажимал на педаль, я сливал...изменений нет!...
Замена ГТЦ поможет.
Скорее всего повреждена машжета или в клапан попала грязь.
После пару дней гемороя было сделано следующее:
Поменял главный тормозной цилиндр, когда его откручивал ещё и шпильку сорвал на вакуумнике...следовательно и вакуумник поменял...Полностью заменена тормозная жидкость (ещё на старом ГТЦ прокачивал...столько черноты вышло). Сейчас тормозуха как слеза и бачок помыл. Вообщем новый ГТЦ, вакуумник, тормозная жидкость! Прокачал начиная с заднего правого и заканчивая передним левым колесом...Прокачивали по старинке с помошником. Воздуха в системе нет!!! Завёл, педаль чуть провалилас - вакуумник работает! Но тормозов не появилось! Педаль в пол и еле-еле на скорости пешехода машина останавливается...Что делать? чему там ещё ломаться? Подскажите!
А ревизию задних тормозов давно делал? Для эксперимента, затяни ручник и с заведенным двигателем попробуй надавить на педаль один раз, а потом второй, если педаль стала жесткой то смотри зад.
Задние тормоза менял зимой этой. Барабаны стоят сзади. Поменял колодки и тормозные цилиндры. Просто интересно...до прокачки же всё работало! И вдруг на тебе. Грешу на колдун, но тогда же воздух должен быть в контурах...а его нету... :unknw:
Тут может быть совокупность разных причин. :clapping:
1. Тест с ручником, исключающий влияние больших зазоров между колодками и барабаном.
2. Если изменений нет, то проверка свободного хода педали тормоза и при увеличенном регулировка его.
3. Проверка состояния шлангов под давлением.
Для исключения влияния колдуно его можно заблокировать.
а передние суппорта вообще двигаются? в смысле поршни в них? хотя бы монтировкой
Передние двигаются. Дело в том что до прокачки проблем небыло никаких! Ну кроме того что вело в сторону чуть чуть. Просто до прокачки педаль нормальная, а после вообще не тормозит практически! Странно... В чём дело ума не приложу! Все супорта и цилиндры в рабочем состоянии. Шланки не вдуваются! Воздуха в системе при прокачке не обнаружено!
ABS на машине есть?
Поменял главный тормозной цилиндр, ...следовательно и вакуумник поменял...
На штоке вакумника есть регулировочный болтик с полукруглой головкой.Если он глубоко вкручен то не сможет надавить до конца на главный тормозной цилиндр и гтц не будет полностью тормозить.
Такая же проблема менял ГТЦ прокачивал несколько раз но педаль все равно мягкая Мне кажется проблема в колдуне, дело в том что не давно обратил внимание на такую особенность, при нажатии на педаль тормоза, помощником, если смотреть на колдун, рычаг который соединен с балкой перемещается как бы преодолевая сопротивлении пружины, не уверен, но думаю что мягкось педали обусловлена из за этого хода. хорошобы проверить исключив колдун из системы т.е. соединив трубки на прямую.
Для этого достаточно просто заблокировать шток колдуна.
