t4bus написал(а):Такие не советую, хочешь хорошую, бери лебедянь, а не эту китайскую поделку. Запчасти потом замучаешься искать, нижний подшипник бака хрен поменяешь.
t4bus написал(а):Ну, начнем с того, что у беламоса нет мешалки на 85 литров, а есть на 65. Это во первых. Венец там отштампован в теле нижней чаши мешалки - это во вторых. Если кому не понятно обьясняю. У обычной мешалки венец пластиковый или чугунный и прикручивается отдельно. При необходимости можно поменять. Если венец отштампован, то (при достаточно интенсивной работе) порвется он через пол года-год. После чего нужно менять нижнюю чашу. Если венцы и шестерни еще продаются на рынках, то чаши нет. Достать ее можно только на заказ. С момента отправки заказа в Китай(беламос это тот же китай, что и прораб) до момента получения, проходит как минимум два месяца(месяц только контейнер из Китая идет). Так же учитывайте, что отдельно одну чашу специально для Вас из Китая никто не повезет, то есть надо ждать, когда оттуда пойдет очередная партия товара. А если учитывать, что стройка сейчас стоит, и продажи не ах, есть реальный шанс ждать чашу пол года. Стоимость чаши будет примерно равна половине стоимости мешалки. Семь тысяч плюс три тысячи получаем десять, то есть среднюю розничную цену 130 лебедяни. Кроилово приводит к попадалову.
tipograf написал(а):Лебедянь, только одну модель выпускает через Китай - это как раз 130-литровая мешалка. большие агрегаты они делают сами - но они очень уж громоздкие и не мобильны так сказать.
t4bus написал(а):Да ну, вот не знал. Начнем с того, что лебедянь с Китаем никак не связана. Пять лет назад действительно чаши и венцы для лебедяни закупались в Польше на фирме алтрад. Но уже три года как лебедянь штампует свои чаши. Венцы по-прежнему польские. По поводу качества и ассортимента. Лебедянь мешалки со штампованными чашами делает под 130, 150, 170и190. Причем в модификациях на 220 и 380. Сравнение с тазом не корректно. Почему-то все строители просят именно лебедянь а не прораб беламос, штурм, энергомаш и прочий китай. Конкретный вопрос, есть в наличии чаша на 63 литровую мешалку и сколько стоит. Чтобы не быть голословным насчет беламоса выложу прайс.
