Детонация замучила двигатель PF passat B3 PF 1,8 Digifant
EvgeniyIvanov
None
Друзья, задолбал звонить дигатель.
похоже на звуки детонации.
Когда двигатель холодный, то вроде как нормально.
как прогревается то практически на всех передачах слышен звон.
Запрваляю только 95-й на ТНК или BP.
Поставили зажигание мне +6 (норма для моего двигателя) неделю назад.
И вроде как вначале меня устраивало, практически совсем изчезла детонация.
Но сейчас заметно снижение тяговитости, больше приходится давить на тапку и звон присутствует.
Всем спасибо!
VW Passat B3 PF 1.8 Digifant
На этом двигателе детонации не должно быть при любом разумном УОЗ. Проверяй датчик детонации и его проводку к ЭБУ. И еще, датчик детонации прикручивается к блоку строго определенным моментом затяжки, не больше, не меньше (см. руководство по ремонту, момент я не помню уже :) )
померил компрессию!
оказалось
14-13-13-11!!
детонационные звуки мне объяснили уменьшением камеры сгорания при расточке головки блока цилиндров, видимо хозяином до меня.
Попробуй промыть инжектор.Я прошлым летом столкнулся с такой-же проблемой,так мне помогло.
Датчик детонации нужно затягивать с усилием в 20 Нм
это, простите, как? т.е. если я захочу расточить свой движок. то у меня мотор станет 2 литра? :o
померил компрессию!
оказалось
14-13-13-11!!
Полный бред. Даже если бы камера и уменьшилась так значительно, то при возникновении детонации ее "услышит" ЭБУ датчиком детонации и сдвинет УОЗ по позже до ее исчезновения. Глухой у тебя блок управления, лечи его "ухо".
Вообщем - к ЛОРу. :rolleyes:
Не, имелось ввиду шлифануть перегретую голову. Цилиндры не точили. Ну а если сильно захочешь, можно и 2 литра сделать. :D
температура ОЖ-? в норме?
Датчик датонации, проверь подробное описание -Volkswagen Technical Site
ЭБУ-
Бензилин - го8но
Покрути сам трамблер в сторону уменьшения УОЗ, предварительно поставь метку
ЭБУ обычно бережет эти движки.
аутентичная проблема с детонацией не зависящей от качества бензина, ДД, угла опережения и возникающаа только на прогретом двигателе, уверен что дело в умирающих форсунках, в обозримом будующем собираюсь менять только на какие пока не решил, у меня 902-е, стоят у тебя какие? :hat:
Да еще не советую мыть форсуники(ну или как говорят инжектор промывать),у меня после этой процедуры только расход увеличелся и свечи черные стали, а толку на грани чувствительности органов чувствительностиюю. :fool:
ВАК, у меня тоже когда-то такой же зверь был. Форсунки ставил от эжекторной волги 406 двигатель. Там применяются Бош и Сименс. Бош один в один наши, сименс на 25% слабее вспрыск чем Бош. Я брал сименс за 2трубля комплект. Правда пришлось чуть с расходомером покапаться. Мощность чуть упала, больше 190 не стала ходить o_O, зато расход :good: 450км за 4 часа расход летом 27 литров.
