diamantigor написал(а):Поменял термостат, поменял датчик температуры (жерно-желтый четырехконтактный) а температура по прежнему поднимается медленно, а на движение максимум 80 градусов и меньше, лишь при стоянке 90. В чем причина и влияет ли это на расход топлива
ten70 написал(а):На старых приборках с биметаллической пластиной стрелка температуры будет всегда гулять.![]()
Только приборки с моторчиками на стрелке будут "стоять" на 90.
ten70 написал(а):Вот 2 темы, где можно понять разницу.![]()
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64529
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=105021
ten70 написал(а):Слабо в это верится, ну не может один термостат держать температуру двигателя в пределах 1 градуса.![]()
Значит хочешь сказать, что у тебя вентилятор радиатора никогда не включался?
ten70 написал(а):А вентиляторы при какой температуре включаются и сколько скоростей имеют?
