Uri916 написал(а):
Поиск юзал B) Назрела необходимость замены педального узла, прикупил классный не за дорАга)))
Со старого вывалился кусочек железа в выходные и при нажатии на педаль сцепления был прогиб педали тормоза не слабый из-за этого порвался трос сцепы, был просто загиб в сторону! при замене троса выявил дефекты )))) И если самому менять, какие могут быть трудности?
Обзор монтажа: педальный узел, педаль тормоза
Инструкция. Ходу педали тормоза не должны мешать дополнительные напольные коврики.
* Смазать опорные и контактные поверхности смазкой -G 000 602-.
* Самостопорящиеся гайки необходимо заменить.
* При проведении работ на педальном узле отсоединить кабель массы АКБ.
1 - Фиксатор, педаль сцепления
* выпрессовка → Илл.
2 - Педаль сцепления
* гидромеханический привод: снятие и установка → Механическая коробка передач; Группа ремонта30
3 - Колпачок
4 - Опорная втулка
5 - Скручивающая пружина
6 - Педаль тормоза
* отсоединение от усилителя тормозных усилий
7 - Палец
* монтажное положение → Илл.
8 - Клапаны вентиляции
9 - Болт с шестигранной головкой, 20 Нм
10 - Кронштейн
11 - Выключатель стоп-сигналов
* перед монтажом выключателя стоп-сигнала соединить педаль тормоза со штоком усилителя тормозных усилий → Символ, определяющий позицию иллюстрации
* перед монтажом полностью извлечь толкатель
* нажать на педаль тормоза и зафиксировать
* вставить выключатель через монтажное отверстие и зафиксировать левым поворотом на 90°.
* отпустить педаль тормоза
* проверить работу стоп-сигнала
12 - Вентиляционный клапан круиз-контроля
13 - Фиксатор, педаль тормоза
* выпрессовка
14 - Шестигранная самостопорящаяся гайка, 20 Нм
15 - Зажим
16 - Клипса
17 - Опора
Монтажное положение пальца
Углубление -стрелка- находится со стороны педали сцепления.
Снятие фиксатора, педали сцепления
– Сначала отжать отверткой язычок фиксатора из пальца (-стрелка 1-, затем снять фиксатор в -направлении стрелки 2-.
