Двигатель 2E не заводится Passat B3 двигатель 2E
IvanKo
None
В поиске был, ничего не нашел...
Не заводится Passat двигатель 2E Digifant. Искра есть, бензин тоже...
Есть подозрение что это блок управления, но как это проверить не знаю!
Сложность в том что он 45 контактный а везде рассматриваются 25 контактные.
Выглядит все это так: в первый момент двигатель схватывает и сразу глохнет. Следующие попытки ничего не дают. После того как машина постоит при первом заводе опять схватит и все. Завести не удается никак.
Можно было бы на сервис отгнать но ближайший в 50 километрах поэтому приходится разбираться самому. Помогите плиз!!
У меня так умирала катушка.Проверь искру покрутив стартером подольше,может мощности катушки хватает на первые пару разрядов.Так-же проверь напряжение к форсункам и их сопротивление 3.7-5.0Ом,при дефекте одной форсунки сопротивление будет 5.0-6.7Ом,двух 7.5-10.0Ом,трех 15.0-20.0Ом.Удачи.
правильно говорят, или катушка или бензонасос.
Когда умер насос, пока давление топлива в системе было, именно так себя вела.
А как обстоят дела с топливом?Во время работы стартера бензонасос работает? Дело в том,что при повороте ключа зажигания насос включается на пару секунд подкачивая давление,потом вклучается при работе стартера,возможно второе не происходит,и воспламеняется только подкаченое топливо.Так-же проверь катушку.
