Моргающая лампочка температуры
  • Автор темы Tenzor
  • Ответы 9
Tenzor
None
Диагноз:
Моргает и не гаснет лампочка температуры при повторном включении зажигания (т.е. поездил-заглушил-включил зажигание-моргает).
Зимой такого не замечено. В чем может быть причина?
WW Jetta1-1,6 Д 81 г.
ЗЫ: При достижении некоторых оборотов (всегда разных) лампочка еле помаргивает и если их поддерживаешь гаснет.
Tenzor написал(а):
Диагноз:
Уровень жидкости проверь.
Tenzor написал(а):
Диагноз:
а температуру какую показывает?
если норамальную, то проблема с контактами лампочки
В расширительном бачке есть датчик уровня О.Ж.?
Добрый день!
У меня было такое но плюс к лампочке поднималась температура
сразу до 120 градусов
Шланги и патрубки были холодные
Оказалось в датчик температуры попала вода и те контакты которые
идут на приборку закоротились и врали
Удачи
Температура в норме (показания стрелки посредине шкалы), контакт вроде не отходит, но посмотрю. Хотя если бы был плохой контакт она бы либо моргала или не горела постоянно.
iv_fam написал(а):
Добрый день!
Удачи
Но почему моргает только когда горячая машина, а на холодную - нет?
У меня был такой глюк,вылечился заменой приборки.Хотя можно было отремонтировать.
Может кто-нибудь объяснить логику проверки исправности датчиков температуры? или чегото-еще при включении зажигания?
В книге не нашел.
