Всем привет!Хочу перестелить полностью ковролин.Какой материал взять и где его можно купить в СПб?!Старый сосем пожелтел,не чистится.Вид в салоне портит жестко.
Заранее спасибо.
Гемморное дело решил затеять, однако. Сомневаюсь, что получится аккуратно. Родной ковролин формованный. Так что придется либо формовать (как и что для этого нужно?), либо делать выкройки, лекала и шить. Короче, если нет опыта, то геммор.
Сейчас много всевозможной химии для чистки. "Ваниш" работает на ура. Мне от прежнего хозяина тоже достался замусоленный салон. Отмыл.
ИМХО, в запущенном (клиническом ) случае лучше снять и замочить в ванночке на пару часиков в горячей водичке, да с порошочком. Заодно всех сперохетров утопишь. После щёткой и обильное полоскание с последующей просушкой на ветерке. Никакое суперсредство не даст таких результатов при чистке по месту в машине.
П.С. снимать ковры час-полтора. Чтобы печку не тревожить, перемычку в переднем ковре у моторной перегородки можно разрезать, при сборке всё закроется прекрасно.
