nvkz42ru
Помогите пожалуста кто чем может!
Проблемы ЭСП следующего содержания: при нажатии на кнопки вверх, вниз на пассажирских дверях, все работает нормально.
При полном (авто) нажатии на кнопки на водительской двери, стекла опускаются и поднимаются как положено, а вот при "слабом" нажатии "вниз", стекла поднимаются полность как при полном "вверх", а если нажать при поднятом стекле то слышно как мотор ЭСП пытается поднять стекло. это касаетс толь передних стекол при включенном зажигании/заведенном двигателе, при выключенном зажигании "авто" не работает, а стекла поднимаются/опускаются нормально.
Проблемы ЦЗ следующего содержания: при постановке/снятии с сигнализации слышно двойное срабатывание моторов в дверях, на при этом все замки запираются и отпираются, при блокировке замков кнопкой с водительской двери, все замки закрываются, и сразу же открываются иногда все, иногда, один, иногда два, кароче закономерности ни какой, ни при включенном зажигании/заведенном двигателе, ни при выключенном зажигании!
Вот такие вот проблемы, подскажите мне что нужно сделать? куда в первую очередь нос засунуть?
