Непонятный глюк
  • Автор темы Colin MC
  • Ответы 1
Colin MC
Colin MC
Россия, Ярославль
VW Passat B3, 1.8 AAM, 1992г
Вечер добрый. Нужна помощь. Появился непонятный глюк с фарами и приборной панелью. Проявляется следующим образом: при включении габаритов мигает лампа ОЖ 3 раза и горит индикатор дальнего света фар, подсветка приборной панели отсутствует; при включении ближнего света фар -фары горят ближним и одновременно горит индикация ДСФ, переключаешь на дальний- горит дальний но индикация отсутствует, подсветка приборки не горит, при этом также не работают указатели поворотников, хотя поворотники мигают. Когда все выключаешь опять мигает индикатор ОЖ 3 раза и появляется индикация поворотников. Вчем может быть проблема? :wall:
Добрый вечер!
Неплохо было бы вам проверить "массу" на щитке: попробуйте отдельным толстеньким таким проводом соеденить "минус" аккумулятора, и вот если приборка с тахометром, то можно найти вывод "масса" на тахометре, и всё это дело соеденить.
Также не исключаю перетирание/переплавление проводов, отчего и происходит такая крякозябра со щитком.
