непонятный гул ремня ГРМ
  • Автор темы turbina2261
  • Ответы 5
turbina2261
г. Киев
Passat B3 RP 1.8 Monomotronik
короче, случайно обнаружил что примерно при 1900 об/мин ремень ГРМ начинает гудеть типа резонанс какойто, стоит или увеличить обороты или уменьшить все - звук пропадает, ремень после замены прошел 10 тис. км, ремень Gates, что это может быть? ролик тоже менялся.
А натягивал при установке по науке, или на глазок?
Если по науке - то не парься))
З.Ы. Если на холостых гудит - значит перетянут.
менял не сам, на сервисе - но мастер проверенный
На холостых не гудит и не хлопает? Если нет, то нормально натянут ;)
да вроде на холостых норма.
