в общем случилось так, что концевик внутри этой крышки переестал работать(выволился поплавок).. Вот и решил я его попробовать отремонтировать:
1.снял и притащил домой(для удобства
) и еще тщательно отмыл.
2. разобрался он у меня очень легко
главное не потеряйте при разборке вот эти детальки(они очень мелкие):
причиной разборки послужила деталь №5(маленькое пластиковое колечко),
она одевается на верх поплавка(очень сильно прослабла и вылетела).
3. приступаем к сборке:
3.1. для этого берем детали №2 и №7 и защелкиваем их:
3.2. далее деталь №3 и защелкиваем ее внутри крышки поверх уплотнительной резинки
3.3. продеваем поплавок(деталь №1) :
3.4. одеваем контактное кольцо(деталь №6):
3.5. после этого можно одеть вот это маленькое колечко (виновник моих бед
) я его приклеил, что бы больше такого не повторялось..
только его нужно насадить на самый кончик поплавка что бы примерно получилось так(должен остаться зазор между деталями №5 и №6):
ну и в завершении защелкиваем крышечку:
чтобы получилось примерно так:
все проверено, работает)))))
ЗЫ: сильно не пинайте, плиз, это первый мой фотоотчет...
надеюсь на понимание..
