Рабочая температура двигателя Адресовано к владельцам MK2
  • Автор темы ExaByte
  • Ответы 9
  • Просмотры 12К
ExaByte
ExaByte
VW MK2 FAN
Прибалтика
VW Passat B5 (2000), 1.9 ATJ, АКПП
От нечего делать почитал темы о системах охлаждения. Нареканий на мой авто у меня нет. Двигатель не перегревается, вентилятор включается/отключается, на печку тоже жалоб нет, зимой пока почищу машину от снега, уже горячий воздух дует в салон. Вопрос вот в чем: ребят, владельцы MK2, скажите, на приборной панели, какую температуру у вас показывает? У меня дальше 2/3 части поля стрелка не уходит. Из замечаний: Летом, при движении, стрелка показывает чуть больше половины. В пробке показывает как раз 2/3 часть поля, а то и меньше. При этом, температура за бортом +20. Все правильно или неочень?
Вот диапазон движения стрелки в любых условиях.
приборки разные бывают, в варианте с лампой по середине все правильно показывает.
У меня приборка как на картинке. Показания такие же. :) Значит все в порядке.
+1
До замены датчика включения вентилятора стрелка падала далеко вправо! Родной датчик был на 95/102 градуса, плюс зарос грязью всяческой.. Поставил новый датчик 85/95 фсо стало, как на картинке! :)
НА приборке как на картинке значения делений следующие - 50, 70, посередине 90, 110, 130. Так что если стрелка на деление 3/4, то уже перегрев почти.
А на приборках с лампочкой по середине нормальная температура как должна быть: у меня в жару + 30 при долгом стояний в пробке стрелка не выходит из левого широкого белого поля, хотя вентилятор охлаждения двига крутит без остановки,а на трассе вообще не подымается.
Кто скажет, на RP 100 градусов - это нормально? Просто сломал решетку под бампером и на больших оборотах двигатель греется до 100. Когда обороты маленькие или средние, то температура больше 90 не поднимается. Вот и думаю сейчас, страшно ли 100 или нет.
P.S. Когда решетка была на месте, то температура была в норме.
Kachar. Все в норме. не переживай.
