Электрорубанок Четверть выбирает?
  • Автор темы VoWa
  • Ответы 8
VoWa
Оракул
РБ
Bora 2.0 APK `2001
Собственно нужно сделать коробки дверей и окон на дачу. Смотрел на описание электрорубанков, в функциях есть выбор четверти.... Кто нибудь делал?
Можно выбрать так?(для окон) :hat:
З.Ы. Если такое возможно, то еще вопрос обработка(глубина, ширина) красной и синей частей зависит от вашего желания или от возможностей рубанка?
Рубенком выбирать четверть муторно и долго. Либо фрезером, либо циркуляркой.
Ручная циркулярка пойдет?
Пойдет.
Спасибо бум пробовать... :hat:
То что ты нарисовал рубанком сделать не получится, у тебя две ступеньки, а рубанок может сделать только одну. Аля импортные(Skil, Sparky, Makita...) обычно выбирают до 8 мм, Аля наши (Интерскол, прораб, прогресс...) до 20 мм.
можно и рубанком. делал так. нужен спец нож.
не нужен. Делаем в две серии, переставляя упор. Количеством проходов набираем глубину.
Примерно так и представлял....спасибо.
