Сливные отверстия Фольксваген Туарег
  • Автор темы фольцваген туарег v10
  • Ответы 6
  • Просмотры 16К
    vw touareg
испания
vw v10 2004
под правым передним ковриком постоянно очень мокро, что может быть, может быть ето сливные оверстия, если кто знает дайте схему расположения, попробую почистить,,,,,, фольцваген туарег, или другие варианты, заранние благодарен"""
Передние дренажные шланги 1 проходят по стойкам А и заканчиваются на перегородке моторного отсека. Чистка выполняется со стороны проёма люка.
Водосточные шланги сзади 2 проложены в стойках D и заканчиваются в задних колесных нишах. Очистка выполняется от колесной ниши, для чего необходимо снять подкрылок.
Для чистки рекомендуется использовать приспособление, изготовленное из старого троса привода спидометра (длиной примерно 2300 мм).
у меня нет люка,сразу забыл сообшить!
сзади два отверстия где газовые стойки подьема двери багажника и стекла багажника, там две ниши с каждой стороны в них и есть отверстия, а спереди есть где то???
слив трубок кондиционера проверил, нет не они!
Шланг омывателя заднего стекла стыкуется как раз в районе передней стойки, бывает дает слабину и при каждом омывании заднего стекла дает порцию воды, которая стекает под коврик. И второй вариант - забиты стоки воды в коробах(под пластиком, где дворники стоят, этой самой воды там может набираться до 20 литров и через воздухозабор печки плещет под ноги. Надо снять подкрылки и эти сливы заткнуты резиночками по типу обратного клапана. Резиночки - долой и тщательно проковырять отверстия.
PS Зайди на Фольксваген Туарег форум, проблема известная.
спасибо за информацию, буду разбирать походу, потом выложу, а что за форум туарег???????
