подскажите, пжлста, как в пассате б3 снимается штатная магнитола "гамма" и как потом установить новую? надо ли что-то делать с проводами (перетягивать ничего не хочется)? и как узнать какие провода куда подключать?
вынуть - просто.
нужно 4 металлических стержня (соответствующего диаметра) вставить в отверстия расположеные по левому и правому краю панели магнитолы.
далее растянивая стержни в стороны (от центра магнитолы) - тянуть за них же и аппарат вылезет.
если в качестве стержней использовать длинные болты или шпильны (т.е. чтобы была резьба) то вытащить будет еще легче
Штатная магнитола подключена с помощью так называемых ISO разъемов. Если в комплекте с новой магнитолой уже есть ISO - тебе повезло. Если нет, то можно купить отдельно. Сейчас они уже продаются почти в любых запчастях, стоят 100 руб.
НО! Есть один нюанс. У VW в отличие от стандарта поменяны местами постоянный "+" и "+" от замка зажигания. Если магнитола при штатном подключении будет "забывать" настройки приемника после её выключения, надо в колодке поменять местами красный и желтый провода. Удачи!
