Подушка двигателя
LaGGeR
Питер
VW Vento 1.8 ABS
Не понимаю откуда капает масло, говорят задний сальник каленвала. Развернул колеса, и вижу масленые поттеки, может это быть из-за подушки двигателя? Если да, ремонт дорогой? Машина VW Vento 93 год, двигатель 1.8 моно впрыск!
если из подушки,то масла там не так много,что-бы какпать постоянно. :hat:
Ну да так совсем чуть-чуть! Сколько там вообще подушек 3? Как дорого за это в сервисе берут и сколько они стоят! Значит сальник немного капает. Даже не понять, когда пятно когда нету...В сервисе сначало говорили что датчик масла..
из трех,только одна гидравлическая
Из-за подушки если она потекла, может на холостых трести в машину и при движение на первой передаче?
из-за этой подушки,при трогании с места двигатель норовит выпрыгнуть из своего места,а так на форуме полно информации по этому поводу поройся в поиске. :hat:
Ок, понял сьезжу в сервис разберусь.
А трести машину на холостых или при трогание на 1-ой передаче может из-за подушки? Обьясните еще раз нубу)
