kirlito
Проблема в следующем - поставил сигнализацию на данное авто (audi a4 1997 1.6i). Установил блокировку двигателя на черный провод (провод зажигания) в колодке предохранителей. При разрыве этого провода панель приборов не загорелась, но машина все равно завелась. Короче не тот провод. Восстановил его, и вроде бы все нормально не считая загоревшейся лампы Airbag. Самое интересное, что лампа горит примерно 2 минуты (после вкл. заж.) и тухнет, я так понимаю, что система в норме. Попробывал VAGCOM-ом связаться, сбросить ошибку-пишет нет связи. С двигателем связь есть. В колодке присутствует только К-линия (7 контакт) и два провода питания (всего три контакта). Адаптер собран по схеме мастеркит, на других авто связывался с airbag и др. системами. Может кто сталкивался с подобным... Чем связаться с подушками???
