задняя стойка вылезла задняя стойка.
  • Автор темы elvira
  • Ответы 8
elvira
Latvija,Riga
Golf 3 1.8 AAM, mono 1992
Здравствуйте! Случилась вот такая беда с задней стойкой,подскажите если сможете,что именно здесь сломалось и что нужно поменять чтоб устранить эту проблему.vw golf 3,mono 92 г. https://vwts.ru/090810/VyVp6TmDR2.jpg
как правило на задней стойке срывает стопорное колечко - нужно сниять стойку и поменять его (если это оно конечно), - в любом случае снимать стойку и смотреть что там произошло
Была такая фигня на Фольксваген Гольф 2- на стойке заднего амора не было опорной шайбы, шток пробил опорную чашку и вылез наружу. Шайба толщиной 7-10 мм. а вообще правильно выше сказали - надо стойку снимать и смотреть
судя по фото там все сгнило...
+10!
Срочно расчехлять от обшивки и пластика заднюю часть авто, снимать заднее сиденье... и поможет вам Бог! Скорее всего там живого места нет, особенно в основании стаканов и в подкрылке..
