сорвал шпильку крепления головного тц
  • Автор темы Димас 1
  • Ответы 6
Димас 1
Тернополь Украина
VW pasat 1.8 ABS 1991 акпп
привет всем!
менял главний цилиндр,сорвал шпильку на вакуумнике,что делать.
очень не хочетса менять робочий вакуум.
зажал на один болт вроде тормоза есть,эздить так можно или вирвет вторую шпильку?
кто может порадуйте чемто
выслерлить, сделать ремонтную шпильку.
Ездить не желательно, при экстренном торможении может вывернуть, попробуй нарезать резьбу меньшего диаметра, т.к. без разборки корпуса ВУ, заменить шпильку не получится.
Спасибо за помощ!
У меня пол шпильки торчит!может приварить остальное.?
Как снять вакуумний усилитель?
Никак не могу снять вакуумник!!! Шток никак не могу снят спедали тормоза...хрен подлезешь... Там что-то надо отогнуть, а вот как это сделать...подскажите люди добрые!
На соединении штока с педалей тормоза стоит штопорная шайба!Снимаетса с помощу отвертки!Шайба являет из себя двух пластинчатую структуру,подеваеш отверткой между пластин,и висовиваеш шайбу,под углом 90 градусов,главное очень внимательно присмотрись к шайбе,сам поймеш как она снимаетса.
У него другая конструкция, отличающаяся от Пассата :LOL:
