Столкнулся с проблемой по замене рулевых тяг. В магазинах привозят непонятные тяги, которые не подходят. Знатоки подскажите в чем дело. Машина В4 двигатель VR6. Кто что ставил, подскажите.
Могут отличаться по производителю реек ZF или TRW
* Диаметр рулевой тяги в месте посадки пыльника ZF: 15 мм Ø TRW: 12,7 мм Ø
Еще по вин номеру отличаются для TRW...
Для ZF
Про наконечники (до кучи)........ Измененный наконечник рулевой тяги
На автомобилях с идент. номером, начиная с 3A R-099 265, установлен измененный наконечник рулевой тяги. Цапфа стала на 3 мм длиннее предыдущих деталей. В качестве запасных частей поставляются только измененные наконечники рулевых тяг.
При ремонте на автомобилях с идент. номером до 3A R-099 264 заменять оба наконечника рулевой тяги.
Смешанная установка не допускается!
На автомобилях с идент. номером, начиная с 3A R-099 265, возможна замена по отдельности. Отличительный признак наконечников рулевых тяг на автомобилях с идентификационными номерами до 3A R-099 264
1 - Наконечник рулевой тяги фирмы TRW Fahrwerksysteme
- Центровка -стрелка A- в торце цапфы. Краткое обозначение производителя на нижней стороне, ЕСО.
2 - Наконечник рулевой тяги фирмы Lemfoerder Metallwaren
- Коническое углубление -стрелка В- в торце цапфы. Краткое обозначение производителя на нижней стороне, LMO или LME Отличительный признак наконечников рулевых тяг на автомобилях с идентификационными номерами от 3A R-099 265
1 - Измененный наконечник рулевой тяги фирмы TRW Fahrwerksysteme
- Цилиндрическое углубление и центровка -стрелка A- в торце цапфы. Краткое обозначение производителя на нижней стороне, ЕСО.
Рейка TRW. Вин 3AZRE131446. Запутался. Какую нужно тягу, и есть ли сторонние производители кроме оригинала? Спс.
P.S. Не подходят по внешнему виду, короткие, наконечник слегка изогнут а на машине стоят прямые.
