После выкл. двигателя работает бензонасос
Влад602
Казахстан,Караганда
VW PASSAT B3 SYNCRO G60 1990г двиг.PG
Всем привет!Господа помогите разобраться у меня проблема в следующем.После выкл. двигателя через 1 мин. запускается бензонасос и качает бензу,причём происходит это всё на горячем двигле,на холодном и на тёплом всё ОК.Ключом зажигания сделаешь туда-сюда перестаёт,но через 1 мин. картина повторяется и так до остывания двигателя потом сам откл.
Может быть реле?
А как реле связано с темп. двигателя?
Связано с температурой реле, тепловое расширение "контактной" группы реле, попробуй поменять для начала или разобрать реле
