Уводит машину развал нормальный
goacher
москва
VW Caddy 2004г 1.9 TDI
НА трассе если отпустить руль - машину уводило вправо, проверили развал-схождение - все норма, прекинули передние колеса местами, машину начала немного теперь влево вести, но не так сильно как вправо. Балансировка тоже только сделали.
Что делать?
Могут и задние с/б поперечных рычагов дурить.
давление в шинах, есть разница в две десятки - увод
По подвеске проверяли сказали все нормально.
Давление одинаковое до 0,1
У приятеля уводило машину подобным образом, а именно, в сторону конкретного колеса. Исследования на предмет давления и прочей мудрости не привели ни к чему. Шины были практически новыми и не изношенными. Закончилось это тем, что тупо измерили длину окружности...подозреваемое колесо существенно отличалось от остальных - заводской брак. Все шины имели абсолютно одинаковую маркировку и прибретались одновременно.
а выот счас мы передние колеса местави поменяли - и получилось что резина врщение не в ту сторону идет - это сильно важно? на что повлияет?
Воду под колёса будет засасывать :LOL:
И коробку переделать,5 назад и 1 вперёд :LOL:
proskurow написал(а):
Ну зачем же так, достаточно двигатель в другую сторону завести :LOL:
и ап стену себя убить после этого :wall:
Чё издеваетась над народом !!! Не стыдно ?! Объясните челу ...мол ему колесо браковонное продали.....тока на запаску и пойдет....Ищи теперь колесо с правильным вращением !!!Смотри опять обмануть могут !!!
