Saver написал(а):Вода со строений стекает в одно место,образуя кашу из земли и воды.Чем заспыпать,чтобы не проваливался грунт и вода уходила вниз?Щебень?Или ПГС?
Ртуть, органические и особенно неорганические её соединения обладают весьма высокой токсичностью и по современной классификации вредных веществ и соединений относится к 1 классу – чрезвычайно опасные вещества.
Испаряясь уже при температуре 18°С ртуть превращается в бесцветный, не обладающий каким-либо запахом пар, который может быть обнаружен только с помощью химического анализа и специальных приборов.
Токсичное влияние паров ртути на организм человека проявляется как при поступлении значительных их количеств, так и при действии малых доз и концентраций. По последним данным в организме человека удерживается 80% от содержащейся в воздухе ртути, при этом период полусуществования её в организме человека составляет 70 дней. В первую очередь это ведёт к поражению центральной нервной системы, расстройству психики, вплоть до безумия, а также в сердца, сосудов, желудка, печени, почек, пары ртути задерживаются в дыхательных путях. Опасность паров ртути можно сравнить с радиоактивными загрязнениями.
Riconvalt написал(а):...При сверлении асбестово-бетонных труб рекомендую регулярно смачивать сверло, а то не напасешься..
WRH2E написал(а):И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не давать оборотов более 200 (двухсот).
А вообще -- это суходрочка.Лучше купить уже дырявую трубу.
