дренаж кондея на Volkswagen Passat B5 Где его найти?
  • Автор темы VVAlexx
  • Ответы 3
    vw passat b5
VVAlexx
С-Пб
PASSAT TDI 1999 АКПП, AJM.
Подскажите кто знает где нажодится дренаж кондея на в5, хочу почистить а где он не знаю, есть подозрение что забит.
Спасибо.
Пока будешь ждать ответа почитай мануал,может,быстрее узнаешь.
Смотрел, где то есть но где конкретно не понятно, картинку бы.
1 - Ресивер с патроном-осушителем*
q Функции
q При определенных условиях теперь не требуется заменять ресивер после каждого открытия контура хладагента. См. "Отопление-вентиляция-климатическая установка"; „Климатическая установка с хладагентом R134a“ → Группа ремонта00 Технические характеристики, Замена узлов.
q снятие и установка
2 - Трубопровод хладагента*
q между испарителем и ресивером.
3 - Шланг хладагента*
q между испарителем и конденсатором.
4 - Клапан для откачивания и заполнения*
q Сторона низкого давления
5 - Клапан для откачивания и заполнения*
q Сторона высокого давления
6 - Микрофильтр
7 - Испаритель*
q в салоне
8 - Клапан слива воды
q проверка
9 - Клапан избыточного давления*
q проверка
10 - Компрессор кондиционера*
11 - Электромагнитная муфта кондиционера -N25-
q Ремонт: производитель Zexel.
q Ремонт: производитель Denso.
12 - Конденсатор*
13 - Манометрический выключатель кондиционера -F129-
q Момент затяжки 8 Нм
q Заменить уплотнительное кольцо (с учетом номера запчасти).
Назначение:
t Включает следующую, повышенную ступень вентилятора радиатора -V7- при нарастании давления в контуре хладагента.
t Выключает кондиционер при слишком высоком давлении (например при недостаточной охлаждении двигателя).
t Выключает кондиционер при слишком низком давлении (например при утечке хладагента).
q Проверка манометрического выключателя кондиционера -F129-
q замена на автомобилях, ► 09. 00 на автомобилях, 10. 00 ►
14 - Шланг хладагента*
q между компрессором кондиционера и ресивером.
15 - Шланг хладагента*
q между компрессором кондиционера и конденсатором
Проверка клапана слива воды
Клапан слива воды проверять следующим образом:
– Открутить крепежные гайки -стрелки- на экране катализатора справа -1-.
ИнструкцияНа автомобилях 10. 00 ► экран над клапаном слива воды был изменен. Для проверки клапана требуются повышенные затраты труда.
– Снять экран катализатора.
Для обеспечения безупречной работы клапана слива воды проверить следующее:
t Залипание клапана слива воды не допускается.
t Отверстие запорного клапана слива воды должно быть направлено вниз.
t Деформация или повреждение экрана катализатора в зоне клапана не допускается.
– Клапан слива воды -1- из перегородки -2-.
t Уплотнительная кромка клапана -1- должна полностью охватывать слив воронки.
