Подшипник на рулевую гольф 2
  • Автор темы senta
  • Ответы 10
  • Просмотры 14К
    vw golf 2
senta
Россия,г.Инза
VW Golf 2 1.3 NHK 1984г.
Здравствуйте!у меня на моем гольфе 2 хандрит рулевая-туго крутится руль.грешу на подшипник рулевой рейки.какие размеры даного подшипника?от чего нашего отечественого можно поставить?апарат 84 г.в:бензин 1.3:гура нет.
что есть подшипник рулевой рейки?!
Сначала рейку снять и дефектовку провести.
Это зря,
а вот наводящий вопрос: руль насле поворота назад сам возвращается или приходится его руками возвращать?
:boyan:
Уже перетирали это. Подшипник там есть, но очччень не простой.
Alex islander руль возвращается сам просто туго крутится!
ТPN а размеры этого самого непростого подшипника можеш указать?
К сожалению, все рейки уже собраны.
П.С. на итало-китайских (Lara/Topran) рейках стоит обычный подшипник, в отличии от оригинала однообойменного, и размер у "китайца" побольше.
Подскажите пожалуйста размер верхнего подшипника рулевой рейки!
TPN написал(а):
:boyan:
вообще то вопрос был не имеено про этот подшипник ;)))
просто многие путаются в терминологии - в обычной мануальной рулевой 3 подшипника: в самое рейке, и нижний\верхний в колонке...
так вот есть люди для которых подшпник в колонке называется "подшипником рейки"
поэтому и был задан вопрос ;)
