Детали и узлы подрамника, стабилизатора, треугольного рычага (до 2000 модельного года)
1 - Подрамник
После установки необходимо сделать пробную поездку для проверки положения рулевого колеса.
Если рулевое колесо стоит неровно, необходимо произвести регулировку углов схождения передних колес.
2 - Шестигранная гайка
q 55 Нм
3 - Резиновая втулка
4 - Гайка
q 100 Нм
q самостопорящаяся
q заменять после каждого снятия
5 - Хомут
6 - Болт с шестигранной головкой
7 - Болт с шестигранной головкой
q M 14 x 1,5 x 65
q 150 Нм и дотянуть, повернув на 90°
8 - Стабилизатор
q снятие и установка
9 - Гайка
q 100 Нм
q применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“
10 - Стойка стабилизатора
11 - Задний сайлент-блок треугольного рычага
q выпрессовка → Илл.
q монтажное положение → Илл.
q запрессовка → Илл.
12 - Болт с шестигранной головкой
q M 14 x 1,5 x 95
q перед окончательной затяжкой болтов проверить правильность установки задних резинометаллических опор подрамника → Илл.
13 - Болт с внутренним шестигранником, 55 Нм
14 - Шаровая опора
15 - Гайка
q 30 Нм и дотянуть, повернув на 90°
q самостопорящаяся
q при закручивании удерживать болт помощью шестигранного ключа 7 мм
16 - Треугольный рычаг
q монтажное положение в подрамнике → Илл.
17 - Болт с шестигранной головкой
q M 14 x 1,5 x 90
q 90 Нм и дотянуть, повернув на 90°
18 - Передний сайлент-блок треугольного рычага
19 - Болт с шестигранной головкой
q 60 Нм и довернуть на 90°
если нижняя опора силового агрегата, поз. → Поз., сделана из алюминия, момент затяжки болта составляет 70 Нм
применяемость болтов для различных исполнений опоры
20 - Резиновая втулка
21 - Нижняя опора силового агрегата
В начале выпуска на данную модель устанавливались опоры с двумя или тремя отверстиями для крепления к подрамнику.
Через некоторое время начали производиться опоры с одним отверстием.
Поставляемые в качестве запасных частей опоры имеют одно отверстие.
При установке таких опор на машины, ранее оснащенные другими опорами, следует использовать две дистанционные шайбы толщиной 2,5 мм.
Подробная информация о модификациях нижней опоры силового агрегата
22 - Шестигранная гайка
23 - Болт с шестигранной головкой
q 100 Нм
Детали и узлы подрамника, стабилизатора, треугольного рычага (с 2001 модельного года)
1 - Подрамник
2 - Стабилизатор
3 - Шестигранная гайка
q 55 Нм
4 - Амортизационная стойка
q ремонт
5 - Гайка
q 60 Нм и довернуть на 45°
q самостопорящаяся
6 - Резиновая втулка
8 - Стойка стабилизатора
9 - Хомут
10 - Гайка
q самостопорящаяся
11 - Болт с шестигранной головкой
q M 14 x 1,5 x 65
12 - Задний сайлент-блок треугольного рычага
q выпресcовка → Илл.
13 - Болт с шестигранной головкой
q M 14 x 1,5 x 95
14 - Шаровая опора
15 - Болт с внутренним шестигранником
q 55 Нм
16 - Гайка, самостопорящаяся
q при вращении гайки удерживать палец шарнира с помощью шестигранного ключа 7 мм
17 - Треугольный рычаг
q 60 Нм и дотянуть, повернув на 90°
20 - Болт с шестигранной головкой
21 - Болт с шестигранной головкой
q M 14 x 1,5 x 90
q 160 Нм
23 - Нижняя опора силового агрегата
24 - Болт с шестигранной головкой
q 100 Нм
VoWa, сори , куда картинки делись? Который раз курю сию темку курю - картинок нету, и по "user posted image" - просто 0. картинки интересны, слов нет.
Прошу прощения, если что не так.
