VW Golf 4, AKQ 1,4 Проблемы с вкл. компрессора кондея
medvedko
киров
g4
Здравствуйте, помогите
Не могу найти датчик с которого берутся данные показаний температуры ОЖ.
На радиаторе с права как я понял датчик Вкл. вентиляторов, а где датчик показаний температуры ОЖ? :confused:
на корпусе термостата :hat:
проблема в том что после мойки двигателя :wall:, при вкл. кондея вкл. обя вентилятора на 1 ступень, муфта компрессора может вкл., а может и нет, через минуту может и меньше вентиляторы переходят на 2 ступень (мотор не прогрет до 90 градусов), при этом компрессор кондея может работать, а может отключиться.
в чем проблема не пойму :(
проверил давление фриона (норма), датчик вкл. вентиляторов, аварийного давления фриона, температуры, реле управления вентиляторами везде сухо...
куда копать?
Проблема решилась спустя 2 недели, так пологаю просохло там где намокло ... :dance2:
