Etherlords
Всем доброго здравия
Поясните где стоит датчик температуры воздуха который выводит на электронную панель МФА
Тот что под бампером и тот который под фильтром оба работают и на климатроник выдают нормальную температуру, так же проверял их сканером все в норме.
а на МФА постоянно светится 50 градусов (последний показатель после показателя температуры масла.
Да и второе сколько у кого показывает датчик температуры масла - в пробке на трассе и так далее, потому как у меня временами в пробке доходит до 120 градусов при этом показатель на приборке температуры двигателя примерно 105-107 градусов.
Поделитесь своими мнениями, т.к. в сервисе разводят руками.
