Yngwie
VW Bora 1.6 1999, Golf 1.8 1992
- Москва, СВАО
- VW Golf III, 1,8 AAM, 1992, Черный ||| VW Bora 1.6 АЕН 1999, Темносиняя.
Расскажу в кратце ... Golf_CL 3 двигатель AAM 1.8литра 75л.с 1992года выпуска 29 апреля, модельный год 1993.
Достался мне от отца в довольно-таки запущеном состоянии... пробег был ровно 204000км.
Нынешний пробег (28.07) 214 300км
Машинка очень нравится
• Музыка: Колонки отличные. Голову магнитолы <B>Надо менять. на Pioneer DEH-50UB. 3500р Клевое радио 95.2FM! Кассета адаптер + Ipod
• Самолетный гул на 60км\ч - Устранили заменой подшипника сзади. 390р +30 мин времени.
Нужны новые двоники)) Поставил новые резинки за 77р Чистят мягко, тихо и качественно!
Наколхозил сам:
Подсветку приборной панели.
Подсветку блока включения фар.
Подсветку прикуривателя и пепельницы.
Подсветку пепельницы для пассажиров(сзади).
Подсветку ручек печки.
Вывел на заглушку слева от блока управления фарами диод-сигнализации.
Подсветку бардачка.
Подсветку кнопки включения обогрева заднего стекла.
Примерный расход топлива 9.5литров на 100км по городу ..... нормальный расход?
Пришел срок замены ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.
Охлаждающей жидкости. ваще без понятия как это делается...
Нужно поменять задние тормозные колодки и барабаны.
Остальное вроде норм.
Что сделал: Поменял габаритные лампочки в фарах. (40р)
Поменял реле противотуманок. (45р)
Заказал маслянный фильтр (300р)
Купил масло Mobil 2000 10w40(1150р)
23.01.2009 - Поменял масло.(500р)
16.02.2009 - Поменял лампы накаливания на диоды.
01.03.2009 - Заменили прокладку клапанной крышки 140р
- Датчик давления масла 40р
- Задний правый ступичный подшипник 390р
05.03.2009 - Заменил реле дворников 250р
- Поставил крышку бензобака с замком 190р
07.03.2009 - Поставил датчик заднего хода оригинал. 390р
14.03.2009 - купил трос сцепления Lucas 1240р
15.03.2009 - купил литр дистилированной воды 30р
12.04.2009 - Купил форсунку заднего омывателя с заглушкой поводка 250р
- Купил(заменил) задний тормозной цилиндр(260р) и Ступичный подшипник 420р
04.05.2009 - купил(320р) и заменил воздушный фильтр (207750км)
13.05.2009 - Курок оригинальный 780р
- крышка коробки 160р
- коробочное масло оригинальное 1л 510р.
-скандалы на сервисе, доказывания что я не верблюд и сцепление живое 1500р
21.05.2009 - Самостоятельно заменил задний правый ступичный подшипник и обоймы - ничего сложного (209000км) 299р + 260р Castrol LMX - Спасибо Якову и Евгену за дельные советы!
22.05.2009 - Поехал к Fels'y. Он мне поменял Колодки и диски тормозные... (209130км)
31.05.2009 - сделал балансировку колес (500р) Подтянул задние подшипники.
02.06.2009 - Заказал Подшипник ступицы передней и 4 болта суппортов. На неделе поеду к Паше менять.
05.06.2009 - 210 000км. Заменял ступичный подшипник (1050р) 2 болта супорта (50р) + 500р на разживку Выстащил пол витка пружины из подвески левого переднего колеса. Купленная китайская ступица слава богу не пригодилась(380р вернется на родину) +690р заправил до крышки 37литров 92ого на BP ))) по 18.70
12.06.2009 - 210800км. Заменил: передние аморты, пружины, опоры, болты крепления стоек к поворотным кулакам.
поставил новую резину Dunlop SP Sport LM701. Сделал сход развал. итого 8600 + 5800 +2500 + 1000(инструмент)= 17900 Класс!!))
18.06.2009 - поставил новые пипки от дверей - 60р
24.06.2009 - 211800км. Поменял масло Топливный маслянный фильтр. компрессия 7 марта 2009г - 11 8 10 7
Компрессия до раскокса 24ого июня - 9.5 9.2 10 9.5
компрессия после раскоксовки уже 25 июня - 12 12 12 12 !!! (250+1100+300+780)
12.07.2009 - Купил за 510 р лампы OSRAM Cool Blue за 510р и поставил)) классно светят!
28.07.2009 - купил насадки шлифовальные на дрель, седня буду зачищать чистить полировать грунтовать красить родные штампованные r13 диски (550р за все)
15.08.2009 - Купил и поменял тормозной цилиндр в правом заднем, и задние колодки с пружинками(1500р)
