559 написал(а):
Доброго времени суток. Подскажите где находиться датчик температуры масла на ALH. Заранее спасибо.
1 - 15 Нм
2 - Кронштейн
q Для кабеля датчика уровня/температуры масла
q Различные комплектации: привинчен или закреплен фиксаторами
3 - 15 Нм
4 - Маслоизмерительный щуп
q Уровень масла не должен превышать метку максимума!
q Метки → Илл.
5 - Заполнительная воронка
q для откачки масла снять
6 - Направляющая трубка
7 - Пригнанные втулки
8 - Уплотнительное кольцо
q заменить
9 - 15 Нм
10 - Всасывающий патрубок
q при загрязнении очистить сетчатый фильтр
11 - Шумоизоляционный экран
12 - 15 Нм
13 - 15 Нм
14 - Масляный поддон
q перед монтажом очистить привалочные поверхности
q установить с силиконовым герметиком -D 176 404 A2-
15 - Манжетное уплотнение
q заменить
16 - резьбовая пробка отверстия слива масла, момент затяжки 30 Нм
q Заменять с несъемным уплотнительным кольцом
17 - 10 Нм
18 - Датчик уровня и температуры масла -G266-
q только для автомобилей 05 .99 ►
q проверка → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение
19 - Манжетное уплотнение
q заменить
20 - Масляный насос
q с предохранительным клапаном 12 бар
q перед установкой проверить наличие двух пригнанных втулок для центрирования масляного насоса/блока цилиндров
q При образовании канавок на рабочих поверхностях и шестернях заменить
21 - Цепная звездочка
22 - 20 Нм
23 - 15 Нм
24 - Цепь
25 - Уплотнительный фланец
q С манжетным уплотнением
q Снятие и установка
q Обращать внимание на различия исполнений манжетных уплотнений
q Манжетное уплотнение, исполнение -PTFE, без внутренней кольцевой пружины
q Замена манжетного уплотнения коленвала на стороне ременного шкива
26 - Натяжитель цепи с натяжной планкой, 15 Нм
q при установке предварительно натянуть пружину и подвесить
