VW Polo 2003 год BBY ошибка 16407
superpower
None
Доброго вечера. Сегодня смотрел VW POLO 2003 год дв. BBY. жалоба периодически машина глохнет и сразу заводится, после того как заглохнет загорается следующая ошибка Понедельник,27,Июль,2009,19:51:32
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Номер блока управления: 036 906 034 FL
Компонент и/или версия: MARELLI 4MV 4451
Кодировка: 00073
Код мастерской: WSC 50000
Доп. инфо: WVWZZZ9NZ3Y108323 VWZ7Z0B5692584
1 ошибка найдена:
16407 - Bank 2: Camshaft B (Exhaust): Position Actuator Malfunction
P0023 - 35-10 - - - Периодически
Готовность: 1010 0101
По идеи надо проверять установку меток и работу фазников. Но если бы метки были не верно мотор колбасило, в то время когда я его смотрел он работал идеально.фазников на этом моторе нет. gfs light советует проверитьподсосы воздуха, но опять же мотор бы не ровно работал на х.хи клапан рециркуляции ОГ. то есть методом исключения приходим к нему, может в какой то момент подклинивать и давть ошибку не по нему а по выпускному валу. Кто сталкивался с данной проблемой??
Сводка TPI 2001317/7
Polo, Lupo: горит лампа check engine и зарегистрирована ошибка 17550 или 16407
Дата публикации: 05.08.2008
Описание неисправности:
Горит лампа check engine, в памяти блока управления двигателя зарегистрирована одна из следующих ошибок:
17550 P1142 Учет нагрузки, выход за нижнюю границу
16407 P0023 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения, выпускные клапаны, нарушение работы
Решение:
В случае рекламации провести обновление ПО блока управления двигателя. Если в блоке управления двигателя установлено актуальное ПО, то для дальнейшего поиска неисправности следует воспользоваться Ведомым поиском неисправностей.
Порядок поиска приведен в самом разделе Ведомого поиска неисправностей. Сервисные предприятия в ФРГ, располагающие подключенным к сети тестером, могут проводить обновление ПО в режиме онлайн. Для решения подобных проблем все пользователи тестера VAS 5051 вместе с марочным CD V06.44.00 получили от фирмы Bertelsmann CD Адаптация блоков управления версии 001-2003, артикул 001.5001.22.00.
То есть отправлять к дилеру для смены ПО????
Вообщем 16407 побеждена.. заменой клапана егр. машина глохнуть перестала. но появилась 17550. причем появляется только на холодную... авто теряет приемистость... подсосов воздуха нигде нет(аддитив 1.0 %. мультипликатив 0.0%) заслонка с егр адаптированы, мап новый...Неужели только замена ПО поможет?? и почему?? машина ведь 6 лет ездила без проблем
17550-учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение
Да я знаю как ошибка расшифровывается.. Что делать сней?? Все проверено да и мотор ровно работает
не решилась проблема? правда уже 6 лет прошло))))
просто машинка ездила ездила и в один прекрасный момент опа и ошибка 17550.
Движок тоже BBY 1,4 16V
