Масло Можно залить дизмасло на бензиновый двигатель?
  • Автор темы azamat
  • Ответы 20
azamat
Kazakhstan
VW Vento 1.8
Всем доброе время суток. В чем разница маслом Ultra10W40 Dizel и маслом Ultra10W40? Можно ли залить дизмасло 10W40 Ultra на бензиновый двигатель? Заранее спасибо!
у диз масла пакет присадок абсолютно другой........
не желательно..... даже если масло халявное....
Нельзя!
надо на маркировку посмотреть, есть ли на нем /S... и что стоИт после S
Какие допуски присутствуют у данного масла и какие допуски необходимы для нормальной работы двигателя вашего авто? Сравните одно с другим и получите истину. Вообще зная что в общей массе 10w-40 не имеет бензинового допуска VAG, то формально использовать нельзя, но многие из этих масел 4-5 лет назад бензиновый допуск имели, опираясь на эти данные вроде как можно. А вообще реально - зачем это надо? Разве чисто бензиновых масел мало, может правда не 10w-40?
Вроде ж масла нынче универсальные, просто "склонность" с одному или другому типу двигателя есть
Вообще вопрос интересный. Третий день темой занимаюсь, мне упало нахаляву 5 литров "чиста реально натурально немецкого" масла 10w40 синтетика!! от Мерседесовского тягача.
И отзывы все разные - от "да не вопрос, дизельное даже лучше, просто оно дороже, его в бензиновые движки и не льют" до "категорически нельзя"
И допусков по маслу на свой двигатель 1989 года не нашёл :(
марка масла какая?
10-40 синтетика?
Кто-нибудь может внятно и по русски объяснить почему нельзя?
На сколько я знаю не рекомендуется делать наоборот, а дизмасло (esso 10w40 diesel) в бензинку - можно.
На сколько я знаю не рекомендуется делать наоборот, а дизмасло () в бензинку - можно.
Тебе внятно и по русски написали - нужно на маркировку посмотреть.
Сам не можешь - скажи.
____________________________
(с) ESSO Ultra Diesel представляет собой обладающее хорошими антифрикционными свойствами моторное масло для тяжелых условий работы вязкостного класса SAE 10W-40 для применения в современных дизельных двигателях легковых автомобилей с высоким наддувом и без наддува.
* ACEA B3
* API CF
* Peugeot S.A. Diesel
* Норма VW 505 00 (1/97)
__________________________________________________
для бензина формально - нельзя, т.к. бензиновых допусков это масло вообще не имеет
* ACEA B3
* API CF
+1, ранее данное масло наверника имело бензиновый допуск 501.01 или 500.00, но скорее всего первый, но сейчас с ним вроде как закончили, так осталось несколько сортов у кого еще есть лист допусков полученный я так понимаю давно. 500.00 полностью заменен на 502.00, который его полностью перекрывает. До Октавии имел "бочку" лил в нее Total 7000, так ранее бензиновый допуск был, а сейчас уже года 2-3 как нет, на "бочке" ездит друг, по прежнему это же масло и льет, хотя допуска уже нет. Esso 10w-40 как раз аналог 7000ого Total. Да вот еще Diesel в маркировке возможно лишь маркетинговый ход.
Шадов,
Получается только формально нельзя, ну а если не только, какие последствия от этого? Этикетки видел, esso ultra 10w40 имеет допуск как на дизель так и на бензин.
alx написал(а):
Шадов,
esso ultra 10w40
_______________________________________________________________
• Категория и класс: ACEA A3 / B3 API SJ/CF API SH/EC BMW "Spezialцle" Peugeot - бензиновые двигатели Нормы VW 500 00 и 505 00 (1/97)МВ лист 229.1
________________________________________________________________
по допускам - это разные масла, и разбираться - маркетинг это или нет - это другой вопрос.
Тебе решать))
(с) Каждый должен висеть за свои я..ца
З.Ы. во времена Исторического Материализма за счастье было надыбить загущенного фирменного дизельного масла и залить его на лето в Жигуля)) Но то - другое время и другие моторы...
:lol2: А что у кого то с поиском масел с бензиновыми допусками ВАГа были проблемы?Нафих дизельное то лить?
sva745 написал(а):
марка масла какая?
Мерседес не указывает производителя.
Всё, что сказали - 10w40 СИНТЕТИКА o_O, допуск мерседеса 228, универсал
по итогу гумно получилось, оно жидкое очень, на разогретом двигателе со щупа стекает чуть ли не совсем, пока не потемнело - толком уроень померять не мог
ну и на высоких оборотах на 4-5- передаче начинает верещать зуммер и горит датчик давления масла
газ сбросишь, затыкается, потом километров 50 тихо, потом опять верещит
Интересно стало, что за такое супер-пупер масло, которое льют в машины за 100 килобаксов
я бы купил нормальное масло с допусками и не парился, была бы уверенность что все нормально
