подключение автомата подсоединение провода
  • Автор темы Немо
  • Ответы 12
Немо
Немо
Борисов
VW Passat B3 RP Mono Jetronic
Менял у себя счетчик, соотв. перед счетчиком устанавливается автомат на 25а. Собств. вопрос - рычажок на авт. при вкл. положении должен быть поднят в верх и подсоединение провода соотв нижняя клемма вход, верхняя клемма выход, хотя инспектор утверждает. что д.б. все с точностью до наоборот. Так как должно быть?
на всех что видел - сверху вниз. По факту: смотреть обозначения на автомате.
Так разница то какая или этот пункт есть правилах? (это же не вентиль водопроводный который если запитатать через выход можно будет не открыть)
у УЗО 100% разница есть, а у обычного автомата не уверен, т.к. не разбирал, но думается мне тоже есть.
В электромонтаже,в частности электрических щитов и шкафов,вход всегда сверху,даже если не логично с точки зрения удобства.
Это надо запомнить и исполнять.
Автоматы устанавливают так, чтобы читались надписи на них. Вход и выход на автомате взаимозаменяемые, но принято и схемы рисовать, и проводку вести сверху вниз. Поэтому вход -верх, выход -низ. С УЗО то-же самое, хотя сработает оно и так, и так. Но на УЗО явно указаны вход и выход для фазы. Вход обычно сверху при правильной ориентации корпуса. Включенные рычажки тоже смотрят вверх. Может быть потому, что скинуть рычажок вниз быстрее и удобнее, чем поднять вверх. Кроме того, нижние клеммы доступнее верхних. Может быть и поэтому они выходные.
А вот такая позиция. Автомат смонирован в шкафу. Ввод проводов предусмотрен со стороны дна шкафа (что бы влага не попадала внутрь /зачем в крышке, которая находится под прямым дождем, перфорировать отверстие?/). Через дно заводим провода, один из которых (фаза), подсоединяем к БЛИЖАЙШЕМУ (топология- мать наша!) из контактов. А ОН то - нижний! Но можно и к верхнему. Для особенно впечатлительных предлагается аналогия. Вы из шланга поливаете почву. Где образуются ямы? В почве? Да!
Вы подаете электрический ток с одной пластины на другую. Где образуются ямы? При переменном токе? Ответить сложно! А вот в трамблере равномерно изнашивается и контакт Бегунка, и неподвижные контакты.
ВСЕ!Вернемся к моему ЩРО. А с верхнего контакта автомата подаем "электричество Ильича" на вход счетчика! Думаю, что логично! Но правы окажутся и те, кто сделает НАОБОРОТ! А еще есть позиция, пляшущая от определения, что провод ввода должен подсоединяться к подвижному контакту. Возьмите галетники, и вы придете к другому мнению. Делайте как вам удобно! СССР, практически, 100 лет прожил с двухпроводной сетью, и криминала не было. Какая, на ... защитная Земля! Вы думаете, она спасет от придурков. У меня сотрудник на объекте воткнул электрический провод в рорзетку, потом спросил у монтажника, а сколько надо откусить, и потом спокойно откусил. Хорошо сработал автомат. Что делает он далее. Провод, идущий к потребителю, наращивает гибким проводом, а изоляцию и олово жалеет. Включает - опять КЗ. Потраченные часы и простой в работе! Но видели бы вы его? Какие амбиции, какая самоуверенность, какие воспоминания о работе в ВПК?! Вот они и пишут "корявые" инструкции. Сейчас, когда ПУЭ возведена в ранг библии электрика,, все как положено - но, почему-то - сплошные катаклизмы! Там возгорание, там остались без света и т. д.
От придурков ничего не спасет. А защитная земля обязательно нужна для приборов с металлическим корпусом. Она дает путь для стекания тока, если нарушается изоляция и фазный провод коротит на корпус. Это обеспечивает срабатывание защиты. В противном случае в качестве этого пути может быть использовано Ваше тело. УЗО же контролирует этот ток и отключает потребителей при минимальном токе утечки, не давая проблеме вырасти до амперных значений, на которые среагируют автоматы. Ничего из этого не приводит к пожарам. Зато количество придурков, как Вы верно заметили, остается постоянным. Так чему Вы удивляетесь?
Меня учили так. Классическая теория электробезопасности утверждает, что токи менее 0,1 А не опасны для жизни. Это значение получено в результате опытов на свиньях. Расследование конкретных случаев смертельного поражения человека электрическим током приводит к выводу, что более чем в 50% таких случаев величина тока была на порядок меньше "безопасного" значения. Из этого следует простой вывод - безопасного электрооборудования не существует! А ставить или не ставить УЗО - каждый решает сам.
Какие 0,1А o_O
Фибрилляция начинается уже при 10 мА и выше.
У УЗО уставка 30 мА взята с запасом, у него очень большое быстродействие и от воздействия тока в 30 мА в течении столь короткого времени человек даже испугаться не успевает.
0,1А можно выдержать если ток проходит не через ось сердца.
Например пальцы одной руки или ноги, левая нога-правая нога...
В остальных случаях гарантированная смерть. Например левая рука-правая рука.
Насчет автоматов всегда было так.
Напруга подается всегда на неподвижные контакты, коммутируется подвижными контактами.
А как подводить, снизу или сверху определяется монтажной (эксплуатационной) схемой.
ЗЫ
В дачных и гаражных кооперативах требуют, чтобы автоматы ставились после счетчика. Или имели возможность пломбировки таким же клеймом, которым запломбирован счетчик (т.к. у их электриков возможности ставить заливные пломбы сроду не бывало). Требуют для того, чтобы электричество не пиzдили, хоть это и против правил.
Вот похожая ситуация у меня и сложилась. Проводка в доме ремонтировалась раньше замены ввода и длины отходящих проводов от автоматов которые располагались на старом щитке выше счетчика нехватило для подключения их в новом щитке где уже автоматы расположены ниже, а наращивать кусочки по 10 см как-то не очень хотелось. Поэтому и было принято решение о запитке с верхних БЛИЖАЙШИХ клемм амтомата как наиболее альтернативный вариант.
и так и так можно, автомату пофигу, на схемах щас тоже по разному изображают как удобнее
