Замена шкива коленвала поликлиновый Sharan, двигатель AFN
maxim_ov
maxim_ov
Обучаюсь
Москва
VWSharan (SeatAlhambra) 1,9TDi AFN 1999г Climatronic
Добрый день.
расположение ремней следующее:
А шкив там один, на клин и на ручей, плюс он совмещен с демпфером крутильных колебаний:
на ЭКЗИСТЕ по данному номеру предлагают варианты - ОТДЕЛЬНО поликлиновый шкив.
h
Он разборный?
И еще, когда я откручу болт номер 14 - крепление шкива к коленвалу, не вылезет ли вместе с ним еще и звездочка 4 (ремня ГРМ)? или здесь надо осторожно разбирать??
Для съема демпферного шкива нет необходимости откручивать центральный болт 14. Достаточно открутить 4 -ре болта позиция 6 ( или 7,10), если правильно разобрал чертеж
Поликлиновой шкив прикручивается к демпферу болтами 6,7 или 8. Это раздельные детали
Такая же хрень шо и на старых средний болт ненужно откручивать, достаточно открутить 4 вокруг+там есть исшо направляющая (орентируюсь по своему 1Х) и потихоньку стягивать он сидит там хорошо сам по незнанию разхреначил почти такой же
расскажи поподробней, где там что есть и какие хитрости
а снимется после откручивания 4-х болтов только клиновый шкив, или весь пирог из двух шкивов?
Ещё раз. Для снятия шкивов нет необходимости откручивать центральный болт коленвала. Достаточно открутить 4 -ре болта М8 х1.25 под внутренний шестигранник 6
Можно, конечно, и центральный открутить, но потом придется откручивать и 4 шестигранных :LOL: К тому же закручивать центральный - отдельный разговор. :mad: И еще - пластины 12 можешь не искать, она будет вместе с новым шкивом (проходил уже =))
Апну тему :)
Вопрос такой. У оригинала цены шкалят. :( К примеру на Экзисте за VAG хотят 455 баксов, за Ford - 640. А есть альтернатива, Febi - 94, Meyle, SWAG - 82 и т.д. Corteco не предлагают. :unknw:
Что можете сказать про альтернативу?
Берите SWAG
Летом поменял, ставил SWAG. (Заказывал через экзист)
