AlexiS Passat B3\RP
Семейный
Доброго дня !
Сегодня вечерком надо бы заменить термостат -т.к. при нагреве ОЖ гоняет тока по малому кругу (нижний патрубок радиатора и он сам холодненький),
а далее кипим.
Чтобы долезть до термостата у меня виднеются 3 болта на крышке :
-1 звезда сверху крышки
-2шт по диагонали крышки, видимо для термостата
Снизу крышка на шпильке ходит и открывает доступ к телу термостата.
ОДНАКО, сверху над крышкой нависает генератор- я его уже отвел к головке,
но по нашим наблюдениям он все равно мешает крышке термостата отдаться
Для снятия гены нужен многогранник. В ФАКе про гену ни буквы.
Делаю в первый раззз.
Я может чего не доглядел, но неужели еще надо снимать насос ГУР ?
а далее кипим.
