Эл. схема для Volkswagen Vento
  • Автор темы AlexVento
  • Ответы 7
AlexVento
AlexVento
Россия, Чудово
VW Vento 1.6 AFT 1997
Мужики помогите! Выбивает предохранитель на топливный насос! Насос новый!
при отключении насоса тоже выбивает? ... написали что насосо новый .. начало выбивать после чего? не после замены на новый? может чего пережали или что... в любом случае начать надо с проверки самого насоса ...
Возможно лючкем в багажнике коротнули провода в насос на кузов
Грешил на насос! Поставил новый! Все тоже самое! Проверил жгут вдоль порога до насоса. Не вскрыть панель где стоит рычаг открытия капота! Осталось проверить там! Может кто вскрывал?
При отключенном насосе пред не горит?
Схемы на главной странице в разделе "Электрооборудование".
Полностью откинул шлейф от блока предохранителей. Всё тоже самое! :mad:
в толиеранце илы в аутодате там даны схемы
Мужики смеяться будете! От этого преда подключен подогрев лямбды! Провод упал на штаны и подгорел! Вот и вся проблема! Всем спасибо!
