Как снять бампер на VW caddy
  • Автор темы GeoLog
  • Ответы 1
  • Просмотры 19К
GeoLog
Химки
Volkswagen Caddy Kasten 1.6 2008
Здравствуйте! Подскажите новичку, как снять бампер. Не могу понять как он крепится под фарами...
Передний бампер
Описание конструкции
1 - Облицовка переднего бампера
q из материала PP (полипропилен)/EPDM
q снятие
q установка
2 - Болт
q 4 шт.
q момент затяжки 1,5 Нм
3 - Винт
q 2 шт.
q момент затяжки 6 Нм
4 - Вытяжная заклепка
q слева и справа
5 - Болт
q 4 шт.
6 - Направляющий профиль
q слева и справа
7 - Винт
q по 6 штук с каждой стороны
q момент затяжки 2 Нм
Накладка переднего бампера, стандартный вариант
Инструкция. В зависимости от варианта модели при снятии и установке следует учитывать незначительные отклонения.
Снятие
– Вывернуть верхние винты -5-.
– С помощью отвертки вынуть из передней несущей панели два верхних фиксатора -стрелки-.
– Вывернуть снизу винты -2- и -3-.
– Вывернуть из левого и правого подкрылков винты -7-.
– С помощью отвертки извлечь слева и справа вытяжные заклепки -4-.
Для выполнения дальнейших работ требуется помощь второго механика.
– Вдвоем вывести облицовку переднего бампера -1- из направляющих профилей -6-, держа ее строго параллельно.
– Отсоединить все имеющиеся электрические разъемы.
– Отсоединить шланг омывателя фар (если имеется) → Электрооборудование; Группа ремонта92
Установка
Установка накладки переднего бампера осуществляется в обратной последовательности.
Навесные элементы
q снятие
q установка
2 - Левая воздухозаборная решётка
q извлекается из креплений по направлению вперед -стрелка-
3 - Правая воздухозаборная решётка
4 - Крышка буксировочной проушины
q зафиксирована в облицовке переднего бампера
5 - Эмблема
q снимается только после снятия облицовки переднего бампера
Накладка переднего бампера цвета кузова
1 - Накладка переднего бампера
q материал - PP/EPDM
q снятие
q установка
2 - Винт
q 4 шт.
q 1,5 Нм
3 - Болт
q 2 шт.
q 6 Нм
4 - Болт
q 2 шт.
q 6 Нм
5 - Вытяжная заклёпка
q 2 шт.
q слева и справа
7 - Болт
q по 6 шт. на каждую сторону
q 2 Нм
q слева и справа
Снятие
– Снятие решётки радиатора
– Выкрутить болты -3- и -4- (по 2 шт.).
– Выкрутить расположенные снизу болты -2-.
– Вывернуть из левого и правого подкрылков болты -7-.
– С помощью отвертки поддеть и извлечь слева и справа вытяжные заклёпки -5-.
– Отсоединить все имеющиеся электрические разъёмы (если имеются).
– Отсоединить шланг фароочистителя (если имеется) → Электрооборудование; Группа ремонта92
– При помощи второго механика снять накладку переднего бампера с направляющих профилей -6-.
Установка
– Соблюдать параллельность и размеры стыковых зазоров. → Группа ремонта00
Навесные элементы
q снятие
q установка
2 - Накладка
q присоединена защёлками к накладке переднего бампера
q для снятия накладку можно осторожно высвободить снаружи из защёлок при помощи пластмассового клина.
3 - Спойлер
q материал PC/ABS
q снимать только при снятой накладке переднего бампера
4 - Левая вентиляционная решётка
q высвободить из защёлок вперёд по -направлению стрелки-
5 - Правая вентиляционная решётка
6 - Крышка буксировочной проушины
q зафиксирована на накладке
Детали крепления бампера
1 - Левая направляющая
q прикручена к передней несущей панели
2 - Винт
q по 3 шт. на кронштейн
3 - Левая опора
4 - Шестигранная гайка
q 2 шт.
q момент затяжки 8 Нм
5 - Поперечина
6 - Винт
q 6 шт.
7 - Правая опора
8 - Правая направляющая
9 - Распорная вставка
q 4 шт.
10 - Направляющий профиль
q сбоку на левом и правом передних крыльях
q снятие:
– Вывернуть винты -11-.
11 - Винт
q 4 шт.
Детали и узлы переднего бампера
1 - Балка переднего бампера
2 - Болт
q 8 шт.
q момент затяжки 60 Нм
3 - Винт
q 4 шт.
4 - Средний демпфер из вспененного материала
q самоклеющийся
5 - Левый демпфер из вспененного материала
q самоклеющийся
6 - Правый демпфер из вспененного материала
q самоклеющийся
