mvs717
Привет Всем!
Столкнулся с проблемой. Порвало патрубок печки. Экзист помочь не может, заказал оригинал, отказали в поставке, а неоригинала нет вообще(. Кто нибудь колхозил с патрубками? Есть такие диаметры на наших машинах? Жуть как не люблю колхоз, но выбора нету.... Штангелем еще не мерил, но на одном из патрубком визуально вход и выход разных диаметров.
Суть: Если я не подберу шланги я могу закольцевать вход и выход печки напрямую, т.е. без печки? Климатроник не глюкнет? Кондер будет работать? Печка просто совсем пока не нужна). Сочи). Патрубки из германии минумум 3 недели будут идти....
Второстепенные вопросы:
1. Если меня не лимитирует морозостойкость ОЖ (максимум -10) в какой пропорции лучше залить ОЖ G12? Теплопроводность выше у антифриза чистого или разбавленного?
2. Заодно решил поменять фланец подтекающий (пластиковая приблуда с датчиком ОЖ сбоку блока цилиндров), если зеркало БЦ примыкающее к фланцу чистое без раковин и иных недостатков, есть ли смысл применять герметик? В ФАКе мнения разделились, кто за, кто против... Там на себя все равно возьмет всю нагрузку резиновое кольцо фланца, надо ли под него герметик? А обмазывать фланец по примыкающей плоскости ИМХО смысла нет, вода свой путь если что найдет, как я думаю). Какие мнения уважаемые?
Спасибо)
Спасибо)
