PROKIN
Полдня ездил без проблем. Ни с того ни с сего, на рабочей машине глохнет движок - типа бензин кончился, но он есть!!! Завести не смог. Методом поиска пршел к тому что не размыкаются контакты реле бензонасоса (БН) №80. Пробовал разомкнуть вручную и завести - ноль. Проверил поступает ли бензин. Снял шланг обратки с регулятора давления (РД). При включении зажигания из РД бензин под давлением - значит до РД бензин доходит. Свечи сухие - бенз в камеру сгорания не попадает!!!
Это вообще может не в электрике дело??? Кто может что посоветует? Я застрял.
И еще - когда зажигание включаешь обычно БН поработает немного и выключается( ну типа накачал бенза сколько надо), так вот у меня постоянно гудит!!! И реле БН не размыкается.....
