DeleTe
значит проблема вот в чем, освещение выключено, включаешь заднюю передачу, и загоратеся освещение приборки, кнопок, фонари заднего хода не горят, может кто сталкивался с такой проблемой??
DeleTe написал(а):значит проблема вот в чем, освещение выключено, включаешь заднюю передачу, и загоратеся освещение приборки, кнопок, фонари заднего хода не горят, может кто сталкивался с такой проблемой??
pimlab написал(а):может банально в одной из задних фар пропала масса
DeleTe написал(а):вообщем проблема оказалась вот в чем, слевой стороны идёт пучёк проводов в багажники и видимо при открытии\закрытии перетирался этот пучёк, короче был разрыв проводов и видимо замыкало, скрутил всё и заработало как надо.
Mr.Black написал(а):Точно такая же проблема решилась аналогичным образом, обрыв пары проводов в месте левого кронштейна крышки багажника...
Стареет проводка...
grek2307 написал(а):Жму тормоз, загораются габариты, иногда лампа заднего хода. При включении поворотника также иногда включается лампа заднего хода, мне видно т.к. табло парктроника включается, а оно питается как раз от лампы заднего хода.
Провода слева посмотрел, где треснула проводка заизолировал, массу проверил. Что же дальше делать?
grek2307 написал(а):массу проверил. Что же дальше делать?
epson написал(а):Как и где проверял массу?
grek2307 написал(а):От коричневого провода взял и кинул на кузов. Еще и сама фишка блока задней фары пригорела, еле вытащил.
