Valek_SK
 - Народная, мною очь любимая мафынка Passat
Доброго времени суток, други. Подскажите, пожалуйста, фишка в следующем... Зимой, произошёл какой-то косяк с аккумулятором, не доглядел, моя вина, при запуске, когда повернул ключ на старт, т.е. начал крутить стартер, вся приборка потухла, стартер тоже, но через пару секунд и приборка засветилась и машинка завелась. После этого начались приколы с приборкой. Теперь по пуктам:
1. Неправильно показывает уровень топлива, причем чем холоднее на улице, тем неправильней показывает. Благо расход стабильный, езжу по километражу. Все остальные приборы показывают нормально.
2. Заметил зимой, если темепература была ниже -15, после ночной стоянки при включении зажигания стрелки тахометра и спидометра поднимались с нуля и чем ниже была температура, тем выше поднимались стрелки. Лечилось легко, снимаешь клему с аккума, одеваешь клему - стрелки на месте. Но уровень топлива так и работает не правильно.
Терь вопросы:
1. Правильно ли я думаю, что пришел кирдык стабилизатору напряжения от перепада, возникшего при замыкании аккума?
2. Разбирается ли моя приборка, так же как вот по этой сцылочке тырц, у меня такая же только фон черный и вместо компа часы, приборка тоже полностью электронная. А то я ездил тут к нашим горе-мастерам, они сняли приборку, посмотрели, сказали, что она не разборная и только под замену. Стоит она у нас под заказ более 600 евро. Если разбирается, то буду смотреть и делать сам.
Терь вопросы:
 ), буду в выхи смотреть, если планы не поменяются. О результатах отпишусь.
