Tom9A
Партнеры сайта
- М.О., г. Фрязино
- Nissan Terrano 2003, Renault Duster 2.0 4WD 2013. Hyundai Matrix 1.8 , B3-9A, G2-NZ, G2-GU, T5-AXA, Octavia-AGU - все в прошлом :)
При "ковырянии" под капотом зимой - был благополучно треснут пластиковый патрубок, крепящийся к ГБЦ (двигатель, соответственно 9А), потек антифриз... Холодно, дорога, до ближайшего магазина запчастей, был приобретен герметик для системы охлаждения. Фирму производителя не помню, но кто-то из "именитых" и герметик стоил, не 5 копеек. Герметик был влит в систему охлаждения (где-то треть от бутылки).
Результаты:
После всех манипуляций по инструкции - течь прекратилась.
Май месяц - машина греется... Замена ОЖ (пора уже) + замена радиатора. Соответственно после сливания старой ОЖ - залил дис. воду, завел, до вкл. вентелятора, заглушил, слил, залил вежий антифриз.
Август месяц - машина греется в пробках.... Замена термостата + расширительного бачка (на старом - надломлен патрубок под тонкий шланг, герметичность соеденения за счет хомута).
Собственно вот:
Вид старого бачка "на свет" :
Вид "в бачек":
Вид "содержимого" :
После установки нового бачка процедуру промывки водой, провел три раза, гадость из системы после третьего раза вроде перестала выливаться..
Соответственно заменил ОЖ, фиг знает, как она реагирует с этим "герметиком"...
Выводы (сугубо личные):
1. Если заливать подобную гадость, то только в крайнем случае.
2. При первой же возможности - мыть систему (кстати не уверен, что водой все вымылось..)
Результаты:
Собственно вот:
Вид "в бачек":
Вид "содержимого" :
